Специално при мен спирачната течност е на Макс и помпа съединител съм я сменял преди 15000 км. Благодаря Ви все пак, но промяна в проблема ми няма за мое съжаление.
Абе четете бе хора....
1. Накладките си имат отделна лампа във скоростомера....
2. При недостиг на спирачна течност лампата примигва,или свети докато не се долее а не докато не се изгаси колата и запали наново....
3. Ръчната се натяга по-лесно като свалиш ( дръпнеш ) кожата около лоста на ръчната и там има една Джаджа за натягане с гаечен ключ.
4. Разбери дали и работи АБС. - засили я със 80-100 и скочи върху спирачките-то ще си проличи.
А и като ви светне тая лампа ( ако е вечер ) като опънете ръчната трябва да светва по-силно.
5. От лагер помпа на съединителя, лампата за спирачна течност рядко светва, защото казанчето е направено така,че като ти текне помпата ( личен опит ) да остане малко течност за да имаш спирачки.
